INTERCAMBIABILITA'
Re: INTERCAMBIABILITA'
20/05/2013 20:08
#7322583
E' uguale, stessa roba, tranquillo
Un cuscinetto ha tolleranza di meno di 1 centesimo, perché va inserito in sedi o su alberi con una precisa interferenza, un parapolvere no
Come dire che la camicia deve essere della tua misura, il foulard no
  • Kaesar
  • Avatar di Kaesar
21/05/2013 08:49
#7322719
Attenzione, ho fatto una ricerca con il tuo codice e risulta che quel parapolvere è per il 32005, non per il 32006. Infatti ho trovato dimensioni di 26x48x4 circa. Avevo letto male.
Quello che ho riportato io dovrebbe andare bene, ho appena chiamato alla honda, ne hanno uno e costa 10 euro... per un pezzo di gomma non c'è male dai :roll:
24/05/2013 16:51
#7323787
Strano perché più di un catalogo Honda mi dà addirittura due cuscinetti uguali (32006) sopra e sotto, e il codice 5314-KA4-701 è appunto il parapolvere inferiore, mentre il 53214-MM9-003 lo indica come quello superiore.
MAH
  • Kaesar
  • Avatar di Kaesar
30/05/2013 20:07
#7325831
nei cataloghi che ho visto io è sì associato ad entrambi i cuscinetti (sup e inf) ma si tratta del 32005, almeno a giudicare dalle foto.
la scorsa settimana ho preso il 53214-371-010 da honda, confermo le misure che avevo riportato. E' un pò diverso da quello kojo 32006JRRS che ho trovato sulla piastra ma il diametro esterno coincide, quello interno è 30mm ed entra nel cannotto come un guanto ma senza forzare, il 32006 ci va dentro senza intoppi. L'unica differenza è l'altezza, è quasi 4mm mentre quello koyo quasi 6 ma non penso ci siano grossi problemi, in fondo c'è persino chi non lo mette ( :P )
foto (a sx il nuovo honda, a dx l'originale koyo "maltrattato"):
[img
  • mengo
  • Avatar di mengo
14/06/2013 17:08
#7331091
pedane zigrinate pilota dei tènèrè 600 compatibili dal 83 al 90.
faro anteriore (parabola e vetro ) compatibili tra 55w e 1vj, cambia la struttura metallica di sostegno del faro
nunquam satis
  • Francesco -Poggio- Poggia
  • Avatar di Francesco -Poggio- Poggia
09/07/2013 13:05
#7338694
Ahimé il regolatore della mia 1VJ è andato (tra l'altro dopo 26 anni credo sia normale)
Ho letto in questo thread che i regolatori per i Kymco (a 4 fili) sono compatibili; ma serve un modello preciso o posso andare sul sicuro?
Per intendersi, sulla moto monto un SH569-12, mentre quelli che ho trovato sono classificati come SH570-12 equivalenti.
14/07/2013 09:48
#7340525
visto che a molti interessa ... SCORRICATENA FORCELLONE XTZ 750
COD. YAMAHA : 4GVF2151000 è quello del TT '95
ovviamente costa molto ma molto meno dell'originale per XTZ
và accorciato di 3/4 cm dal lato stretto
io lò montato anche su XT 600e 3Tb
qui tutte le specifiche
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=...ostorder=asc&start=0
  • BobtheRock
  • Avatar di BobtheRock
14/07/2013 17:21
#7340604
Grazie MarGio! molto utile!!!!!!!! :D
BobtheRock tessera nr. 494
16/07/2013 22:24
#7341493
ho scoperto che la gomma che stà sulle pedane del XTZ 750
viene montata dal DT 125 R e dal XT 660Z TENERE
il cod. yamaha è lo stesso per entrambe 3ld-27413-00-00
[img
  • ferdee
  • Avatar di ferdee
25/07/2013 17:57
#7344537
Confermo la compatibilità della pompa freno posteriore lato destro della xt660z anno 2008 - 2012 con xtz 750. La mia era messa male, finalmente frena anche di dietro:
[img
I seguenti utenti hanno detto grazie : davidepasini
25/07/2013 22:10 - 24/11/2013 23:03
#7344611
compatibilità della leva frizione Yamaha XTZ 750
cod. 3FY-83912-01-00
www.2wheelpros.com/oem-parts/yamaha-leve...3912-01-00-part.html
DT 50 R '91 '95
DT 80 LC '86 '88
DT 125 '87 '89
DT 125 E '89 '90
DT 125 LC '86 '87
DT 125 LCF '86
DT 125 LCL '86
DT 125 R '89 '92
TDR 125 '89 '93
XT 125 '88 '91
DT 200 R '88 '89
TDR 240 '88 '89
TDR 250 '88 '90
TY 250 S '88
XT 350 '86 '91
XT 600 '83 '92
XT 600 E '90 '03
XT Z 600 TENERE' '83 '90
XT 660 R '04 >
XT 660 X '04 >
XT Z 750 SUPER TENERE' '89 '95
06/08/2013 19:05
#7347939
per i dischi freno del XTZ 750
oltre le compatibilità che conosciamo leggevo anche questa
Rear Brake Disc Rotor Yamaha XTZ 750 89-00 RD 500 84-88
www.ebay.com/itm/Rear-Brake-Disc-Rotor-Y...em3cb79d6925&vxp=mtr
però questi del link sono cinesi e di spessore 3 mm quindi non li prendete
11/08/2013 12:49 - 19/11/2013 15:24
#7349081
BLOCCHETTO ACCENSIONE
YAMAHA XTZ SUPER TENERE 750 ANNO 89'-95'
XTZ TENERE 660 ANNO 91'-93'
FZR 1000 ANNO 87'-93'
FJ 1200 91'-92'
COD. 3LD-82501-00
www.ebay.it/itm/BLOCHETTO-ACCENSIONE-YAM...tem4aba8edcf8&_uhb=1
e molti altri modelli
www.ebay.de/itm/Yamaha-XTZ-750-Super-Ten...&hash=item58a2abb3da
Yamaha SR 250 93-96
Yamaha SR 250 SE 80
Yamaha SR 250 SE 81-84
Yamaha SR 500 78
Yamaha SR 500 79-83
Yamaha SR 500 84-87
Yamaha SR 500 87-91
Yamaha SR 500 92-97
Yamaha XJ 550 81-84
Yamaha XT 550 J 82
Yamaha XT 550 K 83
Yamaha FZ 600 87-88
Yamaha FZR 600 89
Yamaha FZR 600 90
Yamaha FZR 600 (3HE) 91
Yamaha FZR 600 (3HE) 92-93
Yamaha FZR 600 R (4JH) 94
Yamaha FZR 600 R (4JH) 95
Yamaha XJ 600 84-90
Yamaha XJ 600 91-92
Yamaha XJ 600 N Diversion 94-95
Yamaha XJ 600 N Diversion 96
Yamaha XJ 650 80-84
Yamaha XTZ 660 Tenere 91
Yamaha XTZ 660 Tenere 96-98
Yamaha XTZ 660 Tenere 3YF 92-93
Yamaha XTZ 660 Tenere 3YF 94-95
Yamaha FZ 750 Genesis 87-88
Yamaha FZ 750 Genesis 89-91
Yamaha FZ 750 N/S 85-86
Yamaha FZR 750 Genesis 87-89
Yamaha FZX 750 86-89
Yamaha XTZ 750 Super Tenere 89-91
Yamaha XTZ 750 Super Tenere 92-95
Yamaha XJ 900 83-84
Yamaha XJ 900 F 85-86
Yamaha XJ 900 F 87-96
Yamaha FZR 1000 Genesis (2LA) 87-88
Yamaha XV 1000 TR1 (5A8) 81-86
Yamaha FJ 1100 84-85
Yamaha FJ 1200 (1TX Type) 86-87
Yamaha FJ 1200 (3CV Type) 88-90
Yamaha FJ 1200 (3XW Type) 91-96
Yamaha FJ 1200 A (ABS Model) 91-95
11/08/2013 13:19 - 11/08/2013 21:15
#7349087
[img
cod. yamaha 3LD-2837M-00
XTZ 660 '94-'96
XTZ 750 '89-'95
www.kedo.de cod. 27918
www.cmsnl.com/products/panelconsole-2_3ld2837m00/#.Ugf61NKPGWl
11/08/2013 16:39 - 24/11/2013 22:37
#7349126
set starter yamaha 3EN 141 OA 100
[img
Tempo creazione pagina: 0.501 secondi
