Serbatoio Acerbis maggiorato (l'ho installato!)
  • zorrykid
  • Avatar di zorrykid
  • Motociclisti..strana gente
Re: Serbatoio Acerbis maggiorato (l'ho installato!)
19/01/2022 11:59
#7628361
Socio...è un parolone e debbo dire di essere dispiaciuto per non aver voluto aggiungere questa adesione formale a quella 'empatica' che per me è scontata, al forum, Yamaha, Tenerè...ma da qualche parte devo aver scritto che da diversi anni non mi 'affilio' perchè tendo ad essere espulso o ad essere deluso... tendevo a prenderla troppo a cuore :)
Yamaha con 16 litri ed una notevole autonomia, ha preferito con questa prima versione (sono certo che ci sarà l'upgrade adv..ora c'è tanta roba in giro, parecchia concorrenza...) tenere un serbatoio smilzo per renderla più agile in fuoristrada. Soluzione che per me e per altri ha creato qualche prurito nell'uso del nome Tenerè... La scelta del materiale dipende da tanti fattori che avranno valutato, cosi come hanno valutato scientemente tutte le altre scelte dell'intero progetto.
Non sono cose sostanziali. Hanno rilevanza se influenzano le vendite
  • RobbyT7
  • Avatar di RobbyT7
30/01/2022 17:09
#7628602
Domandone per 365.
Dopo aver eliminato il filtro a carboni, visto che questo è collegato con dei tubicini ai collettori di aspirazione, sui collettori medesimi sono stati messi due tappi per chiudere i buchi?
  • 365moto.eu
  • Avatar di 365moto.eu Autore della discussione
31/01/2022 12:10
#7628630
Sì le soluzioni sono due:
o due tappini sui collettori di aspirazione, là dove arrivavano i tubicini,
oppure prendi proprio uno dei tubini del filtro e "ponticelli" le due uscite tra loro.
Io con il mio meccanico ho optato per questa seconda soluzione.
Bruno
Yamaha Tenere 700 (2019) + BMW R1200R LC (2016)
Ho solo moto e le guido ogni giorno con qualsiasi tempo.
L'importante è viaggiare, sempre.
I seguenti utenti hanno detto grazie : RobbyT7
  • 365moto.eu
02/02/2022 10:45
#7628690
Aggiornamento capacità serbatoio e riserva:
Capacità: 22,3/22,4 litri (sonno arrivato dal benzinaio che la moto si spegneva se la tenevo sul cavalletto laterale
Riserva: è scattata a 81 km prima (parlo di quando inizia il contatore sul display mentre si sta guidando la moto, non quando scatta dopo aver parcheggiato la moto sul cavalletto laterale).
Considerando il mio consumo medio direi che la riserva è quindi ora di 4,6 litri
I seguenti utenti hanno detto grazie : Dansan, zorrykid, Neukino, RobbyT7
  • RobbyT7
  • Avatar di RobbyT7
02/02/2022 13:33
#7628697
Io l'ho montato domenica ma non ho ancora messo benzina, conto di metterne poco per volta fino a che la prima tacca non smette di lampeggiare per avere un'idea di quanto benzina c'è nel serbatoio prima che inizi a lampeggiare.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Dansan, Neukino, 365moto.eu
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
02/02/2022 17:58
#7628707
RobbyT7 ha scritto: Io l'ho montato domenica ma non ho ancora messo benzina, conto di metterne poco per volta fino a che la prima tacca non smette di lampeggiare per avere un'idea di quanto benzina c'è nel serbatoio prima che inizi a lampeggiare.
Interessante idea
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
  • RobbyT7
  • Avatar di RobbyT7
02/02/2022 21:12
#7628712
Stasera ho fatto la prova mettendo benzina a step di 0,5 litri per volta. Ogni volta che rabboccavo drizzavo la moto e controllavo il display. Fino a 5,5 litri la tacchetta lampeggiava, a 6 no.
In conclusione quando la tacca inizia a lampeggiare nel serbatoio ci sono fra i 5,5 e 6 litri.
Io per sicurezza considero di avere una riserva di 5 - 5,5 litri.
Il serbatoio Acerbis scende più in basso dell'originale e può darsi che un poco di benzina rimanga dentro in quanto la pompa sembra posizionata leggermente più in alto rispetto alla parte più bassa della protuberanza anteriore.
Una cosa del genere mi succedeva col maggiorato Acerbis per il TT dove il rubinetto rimaneva più alto della parte più bassa del serbatoio ed il serbatoio non si vuotava mai completamente (almeno 1-1,5 litri rimanevano dentro....)
Nel T7 la differenza sembra minima quindi se qualcosa rimane si tratta di poca roba.
Per come è conformato credo che alzando l'anteriore (es. salendo su un piccolo gradino) si dovrebbe riuscire a far defluire la poco benzina rimasta nella conca che ospita la pompa, ma siamo nel campo delle teorie....
I seguenti utenti hanno detto grazie : Neukino, 365moto.eu
  • 365moto.eu
03/02/2022 11:06
#7628727
Metti su foto :-D
  • RobbyT7
  • Avatar di RobbyT7
03/02/2022 20:07 - 03/02/2022 20:09
#7628739
Eccola, però ho solo la foto del risultato finale :bananamecc:
Ultima Modifica 03/02/2022 20:09 da RobbyT7.
  • basti73
  • Avatar di basti73
05/03/2022 10:33
#7629324
Il serbatoio sarà probabilmente il giallo rapido.
www.ebay.de/itm/265575881224
  • RobbyT7
  • Avatar di RobbyT7
31/01/2023 08:25
#7633209
Domandona a chi ha installato il "maggiorato" Acerbis e cartuccia Andreani 230 mm.
Volendo montare le cartucce Andreani da 230 che comportano di sfilare le forcelle di circa 20 mm gli steli vanno a urtare il serbatoio nella parte superiore?
Così ad occhio sembrerebbe di no ma non c'è molto spazio libero.
R.
Tempo creazione pagina: 0.411 secondi
