Indicatore livello benzina e indicatore consumi
  • Paolog
  • Avatar di Paolog Autore della discussione
31/05/2021 10:25 - 31/05/2021 10:29
#7624496
Qualcuno ha verificato se si può modificare l'indicatore del livello benzina (a livello elettrico o di galleggiante) che è assai impreciso, il mio va in riserva troppo presto, cosa letta anche su varie prove.
Altra domanda, qualcuno ha verificato la precisione dei consumi indicati nella strumentazione? A naso mi sembrano abbastanza realistici (e ottimi) ma non ho ancora controllato con i km effettivamente percorsi.
Paolo
Ultima Modifica 31/05/2021 10:29 da Paolog.
Re: Indicatore livello benzina e indicatore consumi
31/05/2021 13:14
#7624502
Secondo me è abbastanza preciso anche nel calcolo dei km/l l'unico problema è che è molto sensibile all'inclinazione della moto. Infatti i risultati migliori e più stabili li ho verificati quando ho guidato la moto in autostrada.
In genere mi fa 100 km con la prima tacca e 30 con le successive, entro in riserva a circa 220 km per poi avere 4 litri abbondanti di riserva.
Sicuramente intervenendo sul galleggiante si può posticipare o anticipare l'entrata in riserva, ma una volta capiti i limiti è uno strumento abbastanza stabile ed affidabile
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
31/05/2021 13:20
#7624503
Noisy ha scritto: Secondo me è abbastanza preciso anche nel calcolo dei km/l l'unico problema è che è molto sensibile all'inclinazione della moto. Infatti i risultati migliori e più stabili li ho verificati quando ho guidato la moto in autostrada.
Esatto, l'inclinazione della moto è molto sensibile al sensore.
L'unico sistema e farsi uno storico, tra quanti litri hai consumato sul prossimo pieno, in base ai km del trip parziale da un pieno all'altro.
I km dei trip sono di piu di quelli effettivi, ma non importa, ti basi sempre su quella indicazione.
Mai fidarsi dei sensori che indicano il livello della benza, io preferisco il vecchio e valido rubinetto, che indicava senza ombra di dubbio, che si entrato in riserva.
E le riserve dei Ténéré, ti permettono di fare circa 100 km ancora, prima di rimanere a piedi.
IL MIO IMPRINTING
I seguenti utenti hanno detto grazie : frandemo
  • Paolog
31/05/2021 13:28
#7624505
In teoria il livello benzina non entra nel calcolo dei consumi indicati, quelli li calcola l'elettronica in base a quanta benzina viene inettata nel motore. Comunque mi confermi che i Km/l indicati sono un valore abbastanza preciso.
Anche la mia va in riserva che ha ancora oltre 4 litri (forse anche 5 se la lasci sul cavalletto laterale) contando che ne tiene (senza riempire a filo), meno di 15 praticamente la riserva è di 1/3 del serbatoio, per me è troppo, quando hai l'indicatore bastano un paio di litri. Inoltre se fai il pieno l'indicatore segna pieno per diversi km, poi in pochi le tacche "precipitano", praticamente l'indicatore segna da solo da 2/3 a 1/3 prima è pieno dopo è in riserva, il fatto che indichi a lungo pieno mi da poco fastidio che vada in riserva così presto e repentinamente si perché ti mette un po' di ansia, poi vai a rabboccare e ci entrano a malapena 10l. Lo so è solo questione di abitudine anche perchè il parziale che si azzera aiuta a capire quanta riserva stai sfruttando, però se si potesse render eun po' più preciso non sarebbe male.
  • RobbyT7
  • Avatar di RobbyT7
31/05/2021 15:37
#7624510
Concordo al 100%, sistema inaffidabile inoltre segnala la riserva troppo presto, secondo me è un difetto della moto, avrei preferito il buon vecchio rubinetto ma tant'è...
Chissà cosa succederà montando il serbatoio maggiorato Acerbis...
31/05/2021 15:40
#7624511
Paolog ha scritto: In teoria il livello benzina non entra nel calcolo dei consumi indicati, quelli li calcola l'elettronica in base a quanta benzina viene inettata nel motore. Comunque mi confermi che i Km/l indicati sono un valore abbastanza preciso.
È lo stesso problema che aveva il 660, solo che, con quella, segnalava la riserva quando i litri erano più di 6.
Purtroppo non c'è niente da fare se non abituarsi a quelle indicazioni un po' bislacche.
31/05/2021 19:40
#7624521
sto tenendo traccia dei consumi con un'app (FillUp), e l'indicatore della moto concorda pienamnete, nonostante il "pieno" sia un poco aleatorio su questa moto.
Puoi stare al benzinaio qualche minuto in piú a riempire oltre la soglia del "tappo interno"o come si chiama quell'aggeggio.
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
31/05/2021 20:04
#7624523
Non la possiedo ma l'ho tenuta per 3 giorni a noleggio lo scorso raduno di inizio anno, dati alla mano fa' 24,5 km/l di media, quando entra in riserva restano ancora 4 litri nel serbatoio, in autostrada viaggiando a 130-135 di tachimentro fa poco meno di 24 km/, invece al sabato nel giro misto off-on ho fatto oltre 26km/, non l'ho strapazzata ma neppure andavo a passo d'uomo. Praticamente consuma un c....o :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: meglio cosi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
31/05/2021 20:43
#7624525
Per chi magari si chiede il perchè la riserva è "tanta".....teniamo presente che la benzina raffredda la pompa, questa dovrebbe esserne sempre immersa, quindi va da se che hanno tarato l'indicatore ad un certo livello, proprio perchè "suggerisce" di metterne altra, per mantenere la pompa il più possibile immersa
luca@clubtenereitalia.it
I seguenti utenti hanno detto grazie : zorrykid, @ndre@, Noisy
  • BlackCat
  • Avatar di BlackCat
31/05/2021 22:33
#7624527
La 660 ha lo stesso "non problema", ma a mio parere questi più che problemi sono seghe mentali...
Considerando forma del serbatoio e inclinazione subita durante la marcia, penso sia normale che il livello benzina non sia proprio realistico. È appunto un indicatore, e serve per avere un'idea della quantità di carburante presente nel serbatorio. Sarebbe utopico pretendere che ad esempio su un serbatoio da 20lt e un indicatore da 5 tacche, ogni tacca corrisponda a 4lt precisi!
Poi, un problema ci sarebbe se segnasse la riserva troppo tardi, non troppo presto.
Quando prendi confidenza con la moto sei in grado di intuire esattamente quanta benzina hai a bordo. E se ciò non basta, è sufficiente azzerare uno dei trip parziali ogni volta che fai rifornimento e regolarti in base ai km percorsi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Dansan, @ndre@, GenioTM
  • Paolog
01/06/2021 07:13
#7624528
Saranno anche seghe mentali ma quando una cosa è realizzta bene è realizzata bene quando fa schifo come in questo caso perchè non dirlo? Siamo noi consumatori che dobbiamo adattarci a tutto quello digerire ogni cosa che ci propinano o è forse giusto pretendere che (come per altro gran parte del resto della moto) una cosa venga realizzata con criterio? Un indicatore che funziona solo per un terzo circa del serbatoio perdonami ma fa cagare. A quel punto potevano mettere una semplice spia che era sicuramente meno forviante. La forma del serbatoio non è un problema perché le indicazioni si possono correggere con l'elettronica, tutto si può fare, basta volerlo.
Interessante invece il discorso della pompa benzina effettivamente oltre al raffreddamento anche tutte le parti in gomma e plastica resistono meglio se sono sempre coperte dalla benzina.
01/06/2021 08:00
#7624530
Paolog ha scritto: Saranno anche seghe mentali ma quando una cosa è realizzta bene è realizzata bene quando fa schifo come in questo caso perchè non dirlo? Siamo noi consumatori che dobbiamo adattarci a tutto quello digerire ogni cosa che ci propinano o è forse giusto pretendere che (come per altro gran parte del resto della moto) una cosa venga realizzata con criterio? Un indicatore che funziona solo per un terzo circa del serbatoio perdonami ma fa cagare. A quel punto potevano mettere una semplice spia che era sicuramente meno forviante. La forma del serbatoio non è un problema perché le indicazioni si possono correggere con l'elettronica, tutto si può fare, basta volerlo.
Il galleggiante è collegato ad un reostato; dalla differenza di tensione se ne ricava la posizione e, di conseguenza, il livello della benzina....solo il livello però, non la quantità che è influenzata dalla forma del serbatoio estremamente irregolare.
Hai idea di quanto costerebbe realizzare un software dedicato che tenesse conto della superficie di tutte le sezioni del serbatoio per calcolare, punto per punto, l'effettiva capienza?
Magari una cosa del genere può essere fatta su una moto da 25.000 Euro, non su una che punta proprio ad un prezzo contenuto.
  • Paolog
01/06/2021 08:25 - 01/06/2021 08:26
#7624531
La correzione era complessa con i vecchi indicatori analogici, con gli indicatori digitali ci vuole niente a correggere il segnale, tant'è che già è in grado di azzerare un parziale immaginati se non sono in grado di renderlo un po più preciso (nessuno vuole la perfezione!) a costo praticamente zero. Poi ripeto, vuoi risparmiare? non metterlo nemmeno, metti una spia riserva ma metterlo giusto per dire che c'è (e serve a poco o nulla) non ha secondo me molto senso.
Paolo
Ultima Modifica 01/06/2021 08:26 da Paolog.
01/06/2021 13:05
#7624538
Paolog ha scritto: La correzione era complessa con i vecchi indicatori analogici, con gli indicatori digitali ci vuole niente a correggere il segnale, tant'è che già è in grado di azzerare un parziale immaginati se non sono in grado di renderlo un po più preciso (nessuno vuole la perfezione!) a costo praticamente zero. Poi ripeto, vuoi risparmiare? non metterlo nemmeno, metti una spia riserva ma metterlo giusto per dire che c'è (e serve a poco o nulla) non ha secondo me molto senso.
Paolo
L'indicatore digitale e quello analogico funzionano, concettualmente, nello stesso modo, decodificando un segnale.
Segnale che è sempre lo stesso, essendo sempre lo stesso il sensore che lo trasmette.
Per avere indicazioni diverse, rispetto a quelle ricavabili semplicemente dal segnale, occorre un software che lo interpreti e questo software ha un costo, oltre a richiedere una certa aliquota di potenza di calcolo che, a fronte della stessa potenza della centralina, andrebbe in decremento alla potenza di calcolo per altre funzioni, quali iniezione ABS, eccetera.
Hai ragione quando dici che in informatica si può fare tutto ma il "costo zero" non esiste, tutto ha un prezzo che, in questo caso, in Yamaha è stato ritenuto eccessivo.
Che poi sia meglio non avere nessuna indicazione piuttosto che averne una poco dettagliata.....quella è una tua opinione che, personalmente, non condivido.
  • Paolog
01/06/2021 13:38 - 01/06/2021 13:39
#7624539
Un cruscotto digitale se pur semplice come quello del T7 a differenza di un analogico, ha già all'interno una quantità tale di elettronica (per ogni quadretto lcd che si accende c'è una specifica elaborazione!) e di segnali che uno in più non penso avrebbe gravato in modo sensibile sul prezzo, se poi pensiamo ai "televisori" che ci sono in giro... dai... si sa che l'elettronica oggi è quella che costa meno (lascia perdere per favore ABS e iniezione che richiedono calcoli decine di migliaia di volte più complessi dell'adeguare un banale segnale), certo un minimo di studio ci sarebbe voluto e a mio parere avrebbe eliminato uno die pochi difettucci di questa moto, poi ovvio che a tutto ci si abitua: al carter destro sporgente, al tappo benzina che ti resta in mano... ecc. ma qui l'investimento sarebbe davvero stato minimo avrebbe completato un cruscottino estremamente semplice ma altrettanto funzionale.
Ultima Modifica 01/06/2021 13:39 da Paolog.
Tempo creazione pagina: 0.410 secondi
