monoammortizzatore
  • Massimo 660
  • Avatar di Massimo 660 Autore della discussione
monoammortizzatore
06/11/2020 23:48
#7617860
Ciao a tutti
vorrei sostituire il mono della mia xt660z del 2011. Cosa mi consigliate?
non voglio revisionare l'originale perchè anni fa lo feci sul mio xtz660 del 91 e non notai nessun miglioramento particolare nonostante il lavoro lo fece un sospensionista del gruppo andreani che fece un ottimo lavoro ma dal mono originale non credo si possa ottenere di più.
Ovviamente il top sarebbe l'ohlins (forse) ma la cifra supera le 800 euro :(
  • lancerevosei2
  • Avatar di lancerevosei2
Re: monoammortizzatore
07/11/2020 19:16
#7617874
Massimo 660 ha scritto: Ciao a tutti
Io appena preso il 660 o cambiato con un holings tarato da andreani per il mio stile di guida pagato 550 4/5 anni fa
Se non vuoi spendere ti vendo il mio a 30.000 km diasfalto 50 euro se vuoi
  • ale90
  • Avatar di ale90
08/11/2020 13:57
#7617885
Se ti può interessare ho un sasch regolabile (compressione alta e bassa velocità, ritorno e ghiera precarico) e il suo link dedicato. L’ho fatto fare su misura da un sospensionista, io ho venduto la moto s me lo sono tenuto
  • lancerevosei2
08/11/2020 16:07
#7617892
lo venduta anchio per questa.............
  • Massimo 660
08/11/2020 18:13
#7617897
Grazie per le offerte ma preferisco trovare qualcosa di nuovo anche se non so ancora cosa. Ma vorrei chiedere a chi ha sostituito il mono se occorre togliere l'air box per smontarlo o mi sbaglio?
  • supertramp
  • Avatar di supertramp
  • xt660z MCh2r - First Element
01/01/2021 23:44
#7619484
Ciao,
io ho cambiato le sospensioni qualche mese fa. Il mono l’ho sostituito con un olinhs. Se le cose le fai le fai bene :woohoo: ho aspettato qualche anno ed il momento giusto per fare la modifica. Una goduria assoluta cambia da bestia il modo di guidare pare una moto nuova.
Per togliere il mono non è necessario smontare l’airbox ci si arriva facile. Io ho il cavalletto centrale.
in omnia pericula spalanca manipula
  • Massimo 660
07/01/2021 18:55
#7619743
Ho sotituito il mono con un gubellini. Ho avuto difficoltà con il bullone della forchetta (la parte bassa del mono) in quanto la forchetta del mono originale sachs ha le spallette spesse 0,5 cm mentre il gubellini ha la forchetta in ergal con le spallette spesse 0,8 cm l'una quindi in totale 0,6 cm in più. Ho tribolato a trovare un bullone (tipo quello originale) con la parte non filettata lunga il giusto per la forchetta del gubellini e ho dovuto accorciare il filetto in modo che non toccasse con la bielletta e anche lasciare abbastanza filetto per il dado che ho dovuto cercare anche questo della misura giusta per il filetto che ho lasciato. Ora la parte finale del bullone dalla parte del filetto si muove a un millimetro dalla bielletta (mi fa un pò impressione e anche un pò preoccupare) quando ammortizzo la moto. Domanda: ma chi ha sostituito il mono con holins o altro ha avuto le stesse mie difficoltà? Ho contattato gubellini che mi ha risposto che loro non forniscono i bulloni. :ciao:
  • supertramp
11/01/2021 11:54
#7619827
Ciao,
l’ohlins è entrato al pari dell’originale Sachs con gli stessi bulloni.
  • Massimo 660
11/01/2021 20:21
#7619853
Ok. Quindi le spallette della forchetta dell'ohlins hanno la stessa misura, 0,5mm ciascuna, come l'originale sachs? :ciao:
  • supertramp
12/01/2021 16:57
#7619890
Penso sia così ma montando senza problemi, una volta tanto, non ho avuto necessità di prendere nessuna misura.
18/01/2021 17:33
#7620112
Ciao ...ho letto ora il post ma non ho capito la tua offerta vendi un onlins per la XT 660z a 50 euro ??
18/01/2021 17:35
#7620113
ale90 ha scritto: Se ti può interessare ho un sasch regolabile (compressione alta e bassa velocità, ritorno e ghiera precarico) e il suo link dedicato. L’ho fatto fare su misura da un sospensionista, io ho venduto la moto s me lo sono tenuto
Ciaoo anche per te stessa domanda mi interesserebbe il mono ... É fatto su misura nel senso uguale misura dell' originale o su misura per qualche tua preferenza ?? Hai qualche foto nel caso ??
  • BlackCat
  • Avatar di BlackCat
18/01/2021 18:36
#7620119
Merkel ha scritto: Ciao ...ho letto ora il post ma non ho capito la tua offerta vendi un onlins per la XT 660z a 50 euro ??
Seeee... troppo bello per essere vero :pazzo:
Penso che lancerevosei2 intendesse il mono originale per 50 euro.
Dei Gubellini ho sentito pareri negativi: sembrerebbero troppo duri e "stradali" per la nostra moto, problema non risolto neanche facendo cambiare la molla in ditta :nonso:
  • lancerevosei2
18/01/2021 19:38
#7620122
YES originale l'altro era sulla moto che hanno subito rubato al nuovo TENERISTA...............
  • ale90
  • Avatar di ale90
18/01/2021 21:13
#7620130
Scusami se ho letto solo ora, è stato realizzato su misura per la nostra moto. Quindi si monta senza alcuna modifica, è senza molla e devi solo toglierà la molla che hai su quello di adesso e metterla su questo. Se sei interessato mandami un messaggio con la tua email che ti giro le foto
Tempo creazione pagina: 0.429 secondi
