ARGOMENTO: MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750)
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 02/08/2008 00:58 #6695112
Ciao ragazzi.
In questi giorni ho tutta la moto smantellata in garage.
Sto rifacendo totalmente i due impianti frenanti.
Quindi:
-Dischi nuovi (Brembo)
-Tubi in treccia
-Pastiglie Brembo Azzurre
-Kit dei gommini paraolio e parapolvere per pinze.
Probabilmente questa moto non subiva una manutenzione alll'impianto frenante da quando e' stata assemblata da mamma yamaha...quindi mai.
In 16 anni di accumulo (credo) questo e' quello che ho trovato.
Posto le foto in modo che chi non si e' ancora preoccupato di dare un occhiata al proprio impianto frenante, magari ci fa un pensierino. :book:
Premesso che per uscire i pistoncini dalla sede me la sono vista brutta...
Premesso che quello che vedete in foto e' il risultato di ore di pulizia con prodotti veramente sgrassanti.
Quello che suppongo e' che questi pistoncini abbiano lavorato piu o meno sempre in leggera pressione sul disco, riducendolo un foglio di carta come spessore e cuocendo le parti in gomma (paraolio e parapolvere).
Adesso sto provando con il rio azzurro a scrostare tutto quello che c'e' attaccato.
Sono 2 giorni che provo col fulcron e con il diluente nitro, i pistoncini sono stati a bagno una intera nottata....ma niente.
Ve lo dico per condividere questi tragici momenti di meccanica at home.
Vi auguro di cuore di non trovarvi le pinze come le mie.
Se riusciro' a pulirle per bene postero' le foto e vi dico con quale prodotto escono meglio.
Se avete anche voi consigli...siete semrpe in tempo!
:mrgreen:
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 02/08/2008 11:52 #6695124
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Bel lavoro ...... bravo SuperDavid
quest'inverno seguirò le tue orme ed esperienza sulle pinze freni.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Ringraziano per il messaggio: DonSantitos
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 02/08/2008 13:44 #6695131
  • Ringraziamenti ricevuti 1302
Questa foto è esplicativa!!!!
Purtroppo il rivestimento è "fiorito" e quindi non più attaccato al pistoncino..questo è da BUTTARE, se lo gratti via perderà pressione...... :?
BEL lavoro..... :bananamecc:
Luca :ciao: :ciao:
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 02/08/2008 14:08 #6695136
:shock:
Non oso immaginare quanto costino come ricambio...cmq so gia dove dove prenderle usate...nella peggiore delle ipotesi...e sperando sempre che siano messe meglio di queste.
Alla fine col rio azzurro e la paglietta sottile si e' tolto tutto. Sono rimasti solo delle microporosita in alcune zone...ma parlo di cose assolutamente microscopiche assolutamente impercettibili al tatto.
Grande luca, ma il rischio è che mi trasuda olio dal bordo dei pistoncini quando metto la pinza in pressione? :roll:
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 02/08/2008 14:11 #6695140
Si!!! e rovini gli anelli di tenuta....
Il kit pistoncini e anelli di tenuta costano circa 60€ a pinza.....
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 08/08/2014 20:29 #7443220
rispolvero un vecchio discorso per chiedervi una info....sto facendo manutenzione all'impianto frenante e volevo sapere (perchè mi sembrava di aver letto) quando inserisco i pistoncini devo sporcarli di olio idraulico o con un pò di grasso a base di rame (adatto ad impianti frenanti)
grazie in anticipo
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 08/08/2014 22:08 #7443233
grazie in anticipo
Sporcarli non è il termine esatto :book: .....vanno lubrificati, con grasso apposito per impianti frenanti...o se non possibile con liquido freni :wink:
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 08/08/2014 22:42 #7443240
In teoria potrebbe andare bene
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 08/08/2014 22:49 #7443241
Vedendo le caratteristiche tecniche non è il grasso adatto
Questo www.ate-info.de/it/products/datasheet/at...linder-paste-180-ml/ è adatto :wink:
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 08/08/2014 23:02 #7443245
Grazie mille Luca.
Sempre disponibile e tempestivo
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 08/08/2014 23:40 #7443250
Grazie mille Luca.
in mancanza del prodotto ... io li ho sempre lubrificati con il dot4 :ciao:
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 09/08/2014 00:26 #7443252
:up: :up: :up:
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 09/08/2014 07:45 #7443262
  • Ringraziamenti ricevuti 553
Purtroppo non ho una pinza-cavia per fare esperimenti con vari pulitori
E' comunque assodato che un tempo, diciamo fino a una ventina di anni fa, erano ancora in commercio per uso industriale prodotti fantastici almeno quanto venefici
Poi, per una certa coscienza ecologica giustificata anche dagli scriteriati sversamenti di quei prodotti esausti (va detto), sono stati banditi e sostituiti con altri più rispettosi dell'ambiente, per lo più a base acqua
Di efficacia pari ad una frazione di quegli altri, e di costo multiplo, ahimè
Comunque credo che molto difficilmente una pinza si riduca in quello stato se la moto viene usata più o meno regolarmente, è la lunga inattività che di solito causa quei danni
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 09/08/2014 15:32 #7443307
:shock: :shock: :shock: :shock:
dogni modo ho utilizzato il Dot...
MANUTENZIONE PINZE DEI FRENI (XTZ 750) 07/11/2019 10:05 #7608369
  • SectCin
  • Avatar di SectCin
  • Moto: : Super Ténéré XTZ 750
Buongiorno
Ho da poco preso una ST del 96 ho notato la pinza dx che si muove un po cosa protrebbe essere?? spinotto lato gommino? o qualcos'altro?? consumati?? vanno stetti??
Luca Rettondini ho seguito la tua guida PDF
consigli
Tempo creazione pagina: 0.439 secondi
