ARGOMENTO: INTERCAMBIABILITA'
INTERCAMBIABILITA' 23/01/2015 15:53 #7472509
ciao, scusami ....
cmq x farmi perdonare su ebay ho trovato questo venditore che le offre x 90 euro nuove e con 2 anni di garanzia.... :ciao: :ciao: :ciao:
www.ebay.it/itm/251791856014?ssPageName=...id=p3984.m1423.l2649
INTERCAMBIABILITA' 23/04/2015 12:22 #7483497
per quanto riguarda i dischi freno del ST 750
come già detto vanno bene quelli del majestik, salvo il fatto che bisogna metterci le boccole,
ora leggo che anche quelli della Yamaha TZR 50R 1993-94-95-96 vanno bene
metto qui il link/annuncio dove lo leggo
www.ebay.com/itm/Rear-Brake-Disc-Rotors-...me=ADME:B:SS:IT:3160
INTERCAMBIABILITA' 01/06/2015 11:36 #7488800
XT XTZ WR DT 80/125/175/250/350/500/550/600/660/750
sono tutti uguali
INTERCAMBIABILITA' 16/09/2015 14:52 #7500150
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
CONTROMOLLA BILANCIERE CARBURATORI XTZ 750.
Mi E' saltata nel casino di 35 anni di garage mai messo in ordine mentre la rimontavo :(
Qualcuno sa darmi una soluzione? si trova da Kedo? come ricambio? o in ferramenta?
Runnata.
INTERCAMBIABILITA' 16/09/2015 15:06 #7500153
  • Ringraziamenti ricevuti 553
Guarda, è una molla piuttosto semplice e niente affatto critica, basta trovare qualcosa di simile, senza impazzire più di tanto
Lunghezza libera poco meno di 10 mm, diametro poco più di 6 mm, diametro filo 8 decimi di mm, 4 spire in tutto
INTERCAMBIABILITA' 16/09/2015 15:19 #7500156
  • Juza
  • Avatar di Juza
Grazie PGC'.
Ora provo con una molla recuperata dal meccanismo di chiusura delle bombolette sotto pressione (una recuperata dalla bomboletta spray pinze freni è un po lunga ma potrei tagliarla. un'altra era nelle ricariche butano per accendini ma con contenitore in metallo. sembra starci con le misure. Mi spiace un casino aver perso l'originale che pare non sia tra le parti di ricambio.
Non è recuperabile nemmeno dai Mikuni per ducati?
Runnata.
INTERCAMBIABILITA' 16/09/2015 15:28 #7500157
Certo che sì
INTERCAMBIABILITA' 16/09/2015 16:12 #7500163
  • Juza
  • Avatar di Juza
Certo che sì
Ok, allora inutile farne un dramma. la molla della ricarica di butano funziona bene, devo dire. se dovessi trovarmi a comprare i mikuni ducati per membrane e guarnizioni utilizzerò anche la molla.
Grazie mille PGC
Runnata.
INTERCAMBIABILITA' 16/10/2015 22:40 #7503797
  • Aside15
  • Avatar di Aside15
  • Full trottle!!!
Se non ricordo male le forche dell Africa twin hanno stesso diametro (43mm) del ST.. Con il vantaggio di avere all anteriore due dischi più grandi e migliore potenza frenante che non è mai abbastanza ;)
INTERCAMBIABILITA' 16/10/2015 22:50 #7503799
Già
Ma non si può fare
INTERCAMBIABILITA' 17/10/2015 07:38 #7503814
  • Aside15
  • Avatar di Aside15
  • Full trottle!!!
Perché?
INTERCAMBIABILITA' 17/10/2015 08:17 #7503818
Perché non si possono modificare le parti essenziali di un veicolo, e la forcella non è certo un pezzo secondario
Tantomeno modificare l'impianto frenante
Art. 78 CdS
Qui si dovrebbero indicare solo parti che sono compatibili, nel senso di praticamente plug&play, non modifiche tecnicamente magari possibili, ma più o meno invasive quando non illegali
Ultima modifica: 17/10/2015 08:54 da pgc580.
INTERCAMBIABILITA' 28/10/2015 21:43 #7505317
  • davidepasini
  • Avatar di davidepasini
ferdee ha scritto:
Confermo la compatibilità della pompa freno posteriore lato destro della xt660z anno 2008 - 2012 con xtz 750. La mia era messa male, finalmente frena anche di dietro:
Questa pompa sembra molto simile a quella della XT660X. Che tra l'altro ho trovato su Ebay, mentre di quella del XT660Z neanche l'ombra :accidenti: . Qualcuno ha verificato la compatibilità? Bisognerebbe forse chiedere a un concessionario? Oppure, qualcuno ha un catalogo :book: :book: o sa dove trovarlo per individuare i codici del ricambio? Grazie mille! :inchino: :inchino: :inchino:
Correggo quanto scritto prima, ho trovato la risposta sul sito della Yamaha www.yamaha-motor.eu/uk/services/online-p...alogue-uk/index.aspx . Hanno pubblicato tutti i pezzi di ricambio con codice. Verificando i vari modelli è venuto fuori che le pompe freno posteriore per le XT 660 Z e X hanno lo stesso codice 5VK-2583V-00, ergo entrambe vanno bene anche sul Superténéré 750.
Ultima modifica: 28/10/2015 22:19 da davidepasini. Motivo: Ho trovato risposta alla domanda posta poco prima
INTERCAMBIABILITA' 28/10/2015 23:00 #7505325
E' la classica pompa freno nissin, oppure brembo, basta che abbia l'interasse dei fori di 5 cm, vanno tutte bene sulla mia special ho montato al posteriore una nissin ho sostituito solo l'imbocco della cannetta olio sulla pompa, perchè il super monta un tubo esageratamente grande. :bananaclub: :ciao:
INTERCAMBIABILITA' 07/01/2016 23:59 #7512049
Qualcuno saprebbe dirmi se l'ammortizzatore posteriore Xtz 750 è compatibile con altri?
Tempo creazione pagina: 0.403 secondi
